samodzielny przegląd gazu landi renzo
  • beatnik
    • 226
    #126
    Zamieszczone przez gregors
    witam, jak zmienisz wartość to zatwierdź ją ENTEREM. Jak sie nie uda to masz zablokowaną opcję zmiany na niższą i tylko LR może pomóc.
    no wlasnie juz obczailem
    [ Dodano: Sro 22 Maj, 13 11:44 ]
    myślałem że gaz mi padł... wyszło na to że kabelek od lpg na akumulatorze sie poluzował heh
    7.3LPG/100 ~ 60km/h
    • piter-wroc
      • 99
      #127
      Koledzy proszę o pomoc kupiłem kabel taki jak w linku
      Zamieszczone przez beatnik
      lepiej coś takiego FTDI
      jeden
      http://allegro.pl/interfejs-gazu-lpg...238777212.html plus do tego przejściówkę nr 3 do landi. Niestety nie mogę się połączyć ze sterownikiem. próbowałem wersje 2.2.0.1, 2.4.3, 2.1.6.3c 2.1.5.0 c i za każdym razem jest tak samo czyli próbuje się łączyć i na tym pozostaje tzn. na nic nie reaguje nawet programu nie można wyłączyć.
      Zauważyłem że w końcówce złącze bazowe są tylko 3 piny a w przejściówce 4 czy tak ma być? może to jest powodem że brakuje tego jednego pinu i jest brak połączenia.
      O2 Kombi Tour
      O2 Tour Rosso Brunello
      • Wojtenio
        • 1101
        piter-wroc, Zobacz co masz wygrawerowane na sterowniku ( ten koło akumulatora ) , jak wersje softu FW 3.00 to najnowsze oprogramowanie ,a jak FW 16.00 to te stare , we wtyczce powinny być trzy piny .
        Poczytaj parę postów do góry pisałem o tym .
        • danielosy
          • 269
          Witam mam pytanie i prosze sie nie smiac po prostu denerwuje mnie ta bezradnosc i postanowilem cos zrobic w tym kierunku.A mianowicie na poczatku mialem problemy z kontrolkami swiecacymi sie w aucie wachalem sie kupic kabelek ale postanowilem ze trzeba sie nauczyc wiec kupilem vag 5053 do auta i dzis smigam sobie bez problemu... Teraz mam jescze jeden problem a mianowicie po 5 latach zaczelo sie cos dziac z gazem i musialem jechac na regulacje gazu (zapalalo sie na vagu za wysoka mieszanka) pojechalem i dostaelm szoku 200zl za podlaczenie oraz 50regulacja i mnie trafilo dlatego chce kupic sobie kabelek i czytam na forum ze koledzy pomagacie wiec chce kupic kabel mozecie pomoc? Mam 1,6 BFQ silnik z 2008roku jaki kabelek musze kupic bo duzo tego widze jest na allegro dlatego prosze o pomoc
          moja czarna perla
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=980275#980275
          • Wojtenio
            • 1101
            danielosy, Na razie to z twojego opisu możemy tylko użyć szklanej kuli od wróżki :diabelski_usmiech , napisz jaką masz instalację gazową : firma i model a wtedy coś się doradzi .
            • danielosy
              • 269
              kabelek
              hehe tak sie rozpedzilem ze zapomnialem, mam instalacje landi renzo (fabryczna)a zrobilem teraz zdjecie wtyczki - bo wydaje mi sie ze to ta? lezala kolo akumulatora na krotkim kablu ,inne sa gdzies przypiete na sztywno wiec podejrzewam ze to chyba ta??A tak z doswiadczenia mozecie powiedziec czy jest ciezko ustawic taka instalacje??Na poczatku myslalem ze vag tez jest kosmos ale z biegiem czasu opanowuje go firma ok wiem a jaki model? w ksiazce pisze lanirenzo omegas Wystarczy czy jescze gdzies pisze pelna nazwa?
              moja czarna perla
              • Wojtenio
                • 1101
                danielosy, Spokojnie wystarczy Ci ten kabelek http://allegro.pl/interfejs-gazu-lpg...300326007.html ze złączem nr3 . No chyba że chcesz dłubać w innych autkach to wtedy złącze nr 1 i przejściówkę do LR Omegas .
                • danielosy
                  • 269
                  pytanie
                  a powiedz mi kolego jest ciezko polapac sie w tym programie?takie podstawowe typu kasowanie bledow mapowanie lub w dalszym etapie ustawienie regulacja??zrobie to wszystko z tym kablem?? znalazlem jescze inny kabel po tym co pisalem ci cena chyba wieksza ze sa diody a potrzebne to jest?? http://allegro.pl/interfejs-gazu-lpg...300326843.html a powied zmi jescxze jedno znasz sie na tym?bo siostrze w skodzie trzebaw ymienic wtryski listwe cala idzie np zrobic tak z apomoc kabla cale ustawienia komp z lpg skopiowac na dysk laptopa a potem wymienic listwy i wczytac po prostu cale dane spowrotem??
                  moja czarna perla
                  • Wojtenio
                    • 1101
                    Zrobisz wszystko co chcesz bo masz takie możliwości jak w ASO , oni pracują na takim interfejsie tylko z tymi diodami , a oprogramowanie do tego masz oryginalne ze strony LR , czyli komplecik .
                    A jak je pobrać masz odpowiedź w tym linku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=325 .
                    Osobiście używam kabla z twojego linka i sprawuje się OK .
                    • logan_x
                      • 401
                      Miałem kabel za 27 złotych i nie chciał gadać z kompem LPG, wymieniłem na tego za 45 złotych i bez problemów się połączył.
                      • danielosy
                        • 269
                        a na zdjeciu to jest ta wtyczka z gazu??
                        moja czarna perla
                        • Wojtenio
                          • 1101
                          Tak.
                          • piter-wroc
                            • 99
                            #138
                            proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Moja centrala Landi Renzo ma cod 616 264 001 czyli teoretycznie potrzebuje programu 2.4.3 i taki ściągnąłem ze strony gdzie kupiłem kabel http://lpg.ccy.com.pl/infusions/pro_...d.php?catid=30 ale jak próbuję sie połączyć czy to bez kabla czy z kablem podłączonym do centrali program się zawiesza i na nic nie reaguje. Nic się kompletnie nie dzieje aż do tego stopnia że muszę kompa restartować bo się zamknąć nie chce. Z innymi wersjami jest tak samo. Przeczytałem cały wątek ale nie wiem co z tym zrobić.
                            O2 Kombi Tour
                            • leonn
                              • 2736
                              Zamieszczone przez piter-wroc
                              Też miałem podobne jaja z tą wersja 2.4.3 Odinstaluj to co masz wgrane , wyczyść Program Files, ściagij sobie pragram z innej strony i w tedy zobaczysz czy bedzie chodziło, albo spróbuj może też z wersja 2.16.
                              • Wojtenio
                                • 1101
                                piter-wroc, Zrób tak jak Ci podpowiada leonn , jeżeli będzie nie odpowiedni soft do twojego sterownika to powinno wyrzucić błąd error code C03 a nie wieszać program , a sam ten program bez interfejsu chodzi płynnie ? , bo jak i tu się wiesza to masz już odpowiedź .
                                • piter-wroc
                                  • 99
                                  #141
                                  Zamieszczone przez Wojtenio
                                  Zrobiłem tak jak radziliście ale dale nie trybi. Program bez interfejsu chodzi płynnie do momentu kiedy się chce połączyć zarówno z włożonym kablem jak i bez jak tylko dam połącz od razu się wiesza i nie reaguje. Ściągnąłem najnowszy soft ze strony landi.pl 2.16.c i też to nic nie dało. Może podrzućcie linka do programu który działa u was. Jak już to nie pomoże to nie wiem o co chodzi.
                                  O2 Kombi Tour
                                  • leonn
                                    • 2736
                                    piter-wroc, spróbuj na innym kompie, a jak dalej nic nie pomoze i będzie bez zmian to dzwoń do tego od kogo kupiłeś kabel. Bo może masz kabel uwalony. Ja mam wersję 2.16.4.434 C na chomiku znajdzesz.
                                    • gregors
                                      • 95
                                      Skoro program działa to problem jest w sterownikach do kabla (jakiś konflikt). Ja mam ten tańszy kabel od CCY i za pierwszym razem też miałem problem z połączeniem z centralką. Zmieniłem sterowniki z ich strony i już hula. Ja mam win 7 x64. Czasami jeszcze firewall potrafi zablokować połączenie. Ale najpierw sprawdź sterowniki.
                                      Tu masz dwie wersje jedna z nich powinna zadziałać
                                      Ja mam
                                      PS. Jaszcze kwestia bałaganu w kompie im więcej programów - tym większy problem ze sterownikami
                                      Pozdrawiam GregorS
                                      • Wojtenio
                                        • 1101
                                        piter-wroc, Coś masz ewidentnie namieszane w kompie , bo po uruchomieniu programu ( mam ze strony LR ) bez interfejsu nie powinno się nic wieszać a jak dasz na połącz to powinno wywalić ramkę z komunikatem " Połączenie nie możliwe sprawdź połączenie ERROR CODE C01 " i jak klikasz na OK to program normalnie chodzi , czyli wchodzisz w zakładki i możesz załadować ustawienia i program wszystko łyka .
                                        Do póki nie ogarniesz porządnej instalacji programu to nie będzie Ci działać interfejs .
                                        Przy instalacji programu odinstaluj starą wersję i wyczyść rejestry .
                                        Spróbuj użyć też innego laptopa , sam program musi chodzić płynnie po próbie połączenia bez interfejsu .
                                        Tak jak pisze gregors sprawdź też firewalla może on coś miesza .
                                        • danielosy
                                          • 269
                                          Prozba o pomoc
                                          Drodzy koledzy prosze kogos kto sie juz zna i jest w stanie mi pomoc.A mianowicie przy ustawieniu insalacji gazowej a dokladnie wyskakuje mi blad ,, za bogata mieszanka rzad cylindrow 1" Mialem takie problemy w tamtym roku pojechalem do aso zrobili mi i mialem spokoj az do dzis. Zamowilem kabelek co radziliscie ze str http://allegro.pl/interfejs-gazu-lpg...300326843.html na int landi i czekam na poczte ale jestem niecierpliwy dlatego prosze kogos o pomoc i cierpliwosc zeby napisal mi krok po kroku co musze spr i co ewentualnie podkrecic lub zmniejszyc (regulacja) zeby kontrolka silnika zas sie uspokoila. Podejrzewam ze do konca tyg powinna pocza dojsc ale wiem ze pare odp sie znajdzie i chcialem je juz wczesniej rozpatrzyc.... KIedys mialem problem z komp do silnika (vag) ale po waszej pomocy teraz stwierdzam ze to banalne i smigam sobie juz sam ale zawsze jest najgorzej ten 1 raz. Prosze nie pisac ze jak sie nie znam to lepiej nie ruszac, jak sie nauczylem programowacprzez komputer naczepy i moj samochod to taki gaz powinno byc bez problemow ale najgorsze jest sie wczuc i zaaczac ustawiac dlatego proze o pomoc i wyrozumialosc pozdrawiam
                                          moja czarna perla
                                          • Wojtenio
                                            • 1101
                                            danielosy, Widzę że kolega nie czytał wątku od początku , jest tam dość dokładnie opisane co zrobić i gdzie i jakie mają być podstawowe parametry , po podpięciu się do swoje instalacji bardzo szybko dojdziesz co poprawić i gdzie .
                                            Program jest dość intuicyjny a dużo też Ci pomoże literatura ze strony LR .
                                            Bogatą mieszankę bardzo szybko skorygujesz na swojej mapie ale najpierw musisz mieć interfejs , bez tego ani rusz .
                                            • danielosy
                                              • 269
                                              ciekawy
                                              A jak sprawdzic koledzy jaki mam kolor wtryskow?wymienial ktos moze? bo znalazlem nr na listwie spisalem go potem wpisalem do allegro i wyskoczylo mi to http://allegro.pl/listwa-med-omegas-...326910265.html ale pisze na str ze sa czarne i zielone biale a skad mam wiedziec jaki ja mam kolor ma ktos podobny silnik co ja i wymienial juz moze? bo mam ten sam nr co na zdjeciu oraz ta sama firma bosch
                                              moja czarna perla
                                              • marassek
                                                • 12
                                                #148
                                                ja tam nie wiem dlaczego pala wam tyle auta, moje na trasie 7l a miescie do 8,5 no zima mrozy to 9,5l
                                                pozdrawiam i map nie zmieniam od 40tys km
                                                • danielosy
                                                  • 269
                                                  koledzy jest ktos , kto pomoze mi w podlaczeniu interfejscu lpg?mecze sie i nie umie podlaczyc pomocy
                                                  moja czarna perla
                                                  • kris17009
                                                    • 235
                                                    #150
                                                    danielosy, a wczym dokładnie problem ?
                                                    - zlokalizowałeś złącze w samchodzie?
                                                    - soft zainstalowany ?
                                                    Tak na prawdę to proste. Jak wszystko masz ok to:
                                                    - podłączasz do złącza w aucie (luźny kabel koło akumulatora) nigdzie indziej ci wtyczka nie wejdzie
                                                    - podłączasz do USB i włączasz soft.
                                                    - potem wybierasz z menu POŁĄCZENIE opcję POŁĄCZ lub skrótem Ctrl+C
                                                    Moja furka:
                                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60516
